Kupujem RT3 Radio Navi
Admir990
Postovi: 45
Pridružen/a: 23. svi 2017, 16:03
Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 16V 100 KW
Ima zahvala: 4 puta
Post Postao/la Admir990 »
Pozdrav,
Da li neko mozda prodaje ovaj radio/navi sa slike ne mogu nigdje da ga nadjem.
Re: Kupujem RT3 Radio Navi
Nije to taj, vidiš da nema zaokruženo dugme. Ovaj što si ti stavio link je za redizajn, koji imal full can bus, a čovjeku treba za stari model 307 koji koristi VAN bus.
Moguce, nisam ni skontao da je razlika.
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Bas ga je tesko naci, dosao na forum reko da neko nema slucajno nekoga da prodaje.
Mislim da je baš rijetko za stari model 307, jer ih je malo bilo sa tom navigacijom.
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Da pretezno ovi motori od 100 kwh su imali ovu navigaciju
Ima zahvala: 856 puta
Admir990 je napisao/la: 15. ruj 2019, 12:41 Pozdrav,
Ovo zaokruzeno je "radio data sistem" i odnosi se na razne info sa radija-nema veze sa navigacijom.iako ima utor za SD kartu-sumnjam da ima navi.imas li sliku zadnje strane?
CD navigacija Citroen c5 autootpad cako (Po dogovoru)
https://www.olx.ba/r/33154893/193515
Za Citroen se daju nac... samo mislim da kod ovih "starih" tipke zeleno svijetle.slika
Edit: Radio sa navigacijom peugeot 807 c8 fiat ulize (Po dogovoru)
https://www.olx.ba/r/25569285/193515
Evo ima i za Peugeot. Vjv se da jos naci samo treba traziti.
Admir990
sheky je napisao/la: 17. ruj 2019, 01:21 Ovo zaokruzeno je "radio data sistem" i odnosi se na razne info sa radija-nema veze sa navigacijom.iako ima utor za SD kartu-sumnjam da ima navi.imas li sliku zadnje strane?
Iako samo dugme nema veze sa navigacijom, ovo jeste navigacija, RT3. A ovo dugme je nešto po čemu se razlikuje RT3 navigacija kod starog modela 307 i redizajna.
shekyAdmir990
Natrag na “Kupovina”
