Ugradnja modula centralnog
Bcdc
Postovi: 77
Post Postao/la Bcdc »
Da li je neko ugradio modul centralne brave na vec postojecu. Kako nikad nisam rijesio problem sa elektronimom daljinskog kljuca, razmisljam o ugradnji nekog kineskog modula. Interesuje me da li ce sve raditi kao na originalu, otklj/zaklj, podizanje prozora, preklapanje retrovizora...to mi je sve radilo sa originalnim kljucem. Peugeot 307 2.0 66kw
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Re: Ugradnja modula centralnog
Post Postao/la nvram »
Klasicno zakljucavanje ne bi trebalo biti problem ali preklapanje retrovizora i zatvaranje prozora je gimnastika posto sve to ide preko BSI pa bi mogao da spoji neki bas strucnjak za elektriku na pezoima.
Moje misljenje,ne mora da znaci da sam u pravu.
Radi zaključavanje/otključavanje, žmigavci i retrovizori. Samo zatvaranje prozora neće radit.
I mene j*be daljinac, sve moze samo nece na dugme otkljuca/zakljuca. Htio sam istu varijantu majka kinez ali 2 elektricara mi govore ni slucajno zbog BSI,.....
Kod mene je kinez vec nekoliko godina i radi bez ikakvih problema, spojio mi elektricae direktno dole ispod volana
Doduse meni je trebalo samo otkljucavanje/zakljucavanje i to radi a oko ostalog nam se nije dalo zezati iako po papiru podrzava sve to nabrojano al sad koliko vjerovati kineskom papiru pitanje je.
Imo sam i ja kinez na golfu, sve mi je to radilo. Ali nisam ja spajao pa nisam od neke pomoci. Ugl moze se napravit samo treba znat sta se radi
Bcdc
Postovi: 77
Adnan_S je napisao/la:Radi zaključavanje/otključavanje, žmigavci i retrovizori. Samo zatvaranje prozora neće radit.
Hajd prozori manje vise, bitno mi je da to ostalo radi.
Bcdc
Postovi: 77
Phantom je napisao/la:I mene j*be daljinac, sve moze samo nece na dugme otkljuca/zakljuca. Htio sam istu varijantu majka kinez ali 2 elektricara mi govore ni slucajno zbog BSI,.....
Probaj odnijet daljinac da ti zamijene mikro prekidac ako ti samo to dugme ne radi. Kod mene je problem sto se baterija u kljucu isprazni za dva dana.
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Ima i varijanti da se kupi samo elektronika u kljucu ili komplet kljuc sa elektronikom kod kineza za male pare.
Ima i kod nas na piku ali je malo skuplje.
Skoro sam pitao nekog lika i komplet novi kljuc sa programiranjem izadje 100km za berlinga 2010.
Za 307 je oko 70km.
Po meni je to bolje rjesenje nego budziti i ubacivati kinesko smece od elektronike u francusku elektroniku :)
Bcdc
Postovi: 77
nvram je napisao/la:Ima i varijanti da se kupi samo elektronika u kljucu ili komplet kljuc sa elektronikom kod kineza za male pare.
Za 307 je oko 70km.
Gdje je to 70KM u kojem gradu? Imam ja i kljuc kupljen sa ebay sa elektronikom, iso sam u ovlasteni servis i ne garantuju mi da ce i jedan moj originalni kljuc radit u slucaju da oni ne uspiju uparit ovaj sa ebay. Procedura uparivanja je brisanje postojecih kljuceva i ponovo prijavljivanje svih kljuceva, i ako ne bi to uspjelo nema paljenja auta dok oni ne naprave u servisu originalni koji kosta 150KM, tako su meni rekli u ovlastenom Ac blok u Sarajevu, a i u Auto IN u Brckom.
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Mozda sam i ja zezno,moguce da sam nasao samo kljuc za 70km ali evo link od covjeka sa kojim sam se cuo za kljuc od berlinga ali nisam jos to odradio za 100km.
A nije ni ista cijena za kljuc sa 2 i 3 tastera.
https://www.olx.ba/artikal/25323890/peu ... m-307-407/
Bcdc
Postovi: 77
nvram je napisao/la:Mozda sam i ja zezno,moguce da sam nasao samo kljuc za 70km ali evo link od covjeka sa kojim sam se cuo za kljuc od berlinga ali nisam jos to odradio za 100km.
Kljuc kao sa prve slike imam i ja i platio sam ga na ebay oko 12 KM.
nvram
Postovi: 193
 pohvaljen: 49 puta
Pa to kazem,kod kineza je to dodzaba a nasi moraju malo da se ustekaju ;)
Postovi: 2527
Ovo je klasično deranje preko pika. Ja sam to uzimao kod kineza i kodirao sam sebi. I meni su tu šuplju prosipali u ovlaštenom.
Kad se kodira bira se koliko se ključeva kodira, pa ili prođe ili ne taj drugi. Meni se čak desilo da je zabagovao program kad sam rođaku radio i ostao skroz bez ključeva. Pokrenuli opet i kodirali uspješno.
Jedina mana kineskih ključeva je što ne radi zatvaranje prozora daljinskim ko ima tu opciju sa originalnim ključem.
Bcdc
Postovi: 77
mara- je napisao/la:Ovo je klasično deranje preko pika. Ja sam to uzimao kod kineza i kodirao sam sebi. I meni su tu šuplju prosipali u ovlaštenom.
Preko koje si dijagnostike to radio. Ma taktika ovlastenog je da ti uzmu 150-200KM. Znaci ta prica sto oni pricaju u ovlastenom da bi mogo ostat i bez svojih kljuceva ne pije vode.
Natrag na “DIY”
