Ugradnja modula centralnog
- Bcdc
- Postovi: 77
- Pridružen/a: 02. vel 2018, 10:01
- Ima zahvala: 2 puta
- pohvaljen: 1 put
Da li je neko ugradio modul centralne brave na vec postojecu. Kako nikad nisam rijesio problem sa elektronimom daljinskog kljuca, razmisljam o ugradnji nekog kineskog modula. Interesuje me da li ce sve raditi kao na originalu, otklj/zaklj, podizanje prozora, preklapanje retrovizora...to mi je sve radilo sa originalnim kljucem. Peugeot 307 2.0 66kw
- nvram
- Postovi: 193
- Vozim: 307 1.6 16v LPG
- pohvaljen: 49 puta
Re: Ugradnja modula centralnog
Klasicno zakljucavanje ne bi trebalo biti problem ali preklapanje retrovizora i zatvaranje prozora je gimnastika posto sve to ide preko BSI pa bi mogao da spoji neki bas strucnjak za elektriku na pezoima.
Moje misljenje,ne mora da znaci da sam u pravu.
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 337 puta
Radi zaključavanje/otključavanje, žmigavci i retrovizori. Samo zatvaranje prozora neće radit.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
I mene j*be daljinac, sve moze samo nece na dugme otkljuca/zakljuca. Htio sam istu varijantu majka kinez ali 2 elektricara mi govore ni slucajno zbog BSI,.....
Kod mene je kinez vec nekoliko godina i radi bez ikakvih problema, spojio mi elektricae direktno dole ispod volana
Doduse meni je trebalo samo otkljucavanje/zakljucavanje i to radi a oko ostalog nam se nije dalo zezati iako po papiru podrzava sve to nabrojano al sad koliko vjerovati kineskom papiru pitanje je.
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
Imo sam i ja kinez na golfu, sve mi je to radilo. Ali nisam ja spajao pa nisam od neke pomoci. Ugl moze se napravit samo treba znat sta se radi
- Bcdc
- Postovi: 77
- pohvaljen: 1 put
Hajd prozori manje vise, bitno mi je da to ostalo radi.Adnan_S je napisao/la:Radi zaključavanje/otključavanje, žmigavci i retrovizori. Samo zatvaranje prozora neće radit.
- Bcdc
- Postovi: 77
- pohvaljen: 1 put
Probaj odnijet daljinac da ti zamijene mikro prekidac ako ti samo to dugme ne radi. Kod mene je problem sto se baterija u kljucu isprazni za dva dana.Phantom je napisao/la:I mene j*be daljinac, sve moze samo nece na dugme otkljuca/zakljuca. Htio sam istu varijantu majka kinez ali 2 elektricara mi govore ni slucajno zbog BSI,.....
- nvram
- Postovi: 193
Ima i varijanti da se kupi samo elektronika u kljucu ili komplet kljuc sa elektronikom kod kineza za male pare.
Ima i kod nas na piku ali je malo skuplje.
Skoro sam pitao nekog lika i komplet novi kljuc sa programiranjem izadje 100km za berlinga 2010.
Za 307 je oko 70km.
Po meni je to bolje rjesenje nego budziti i ubacivati kinesko smece od elektronike u francusku elektroniku :)
Za 307 je oko 70km.
- Bcdc
- Postovi: 77
- pohvaljen: 1 put
Gdje je to 70KM u kojem gradu? Imam ja i kljuc kupljen sa ebay sa elektronikom, iso sam u ovlasteni servis i ne garantuju mi da ce i jedan moj originalni kljuc radit u slucaju da oni ne uspiju uparit ovaj sa ebay. Procedura uparivanja je brisanje postojecih kljuceva i ponovo prijavljivanje svih kljuceva, i ako ne bi to uspjelo nema paljenja auta dok oni ne naprave u servisu originalni koji kosta 150KM, tako su meni rekli u ovlastenom Ac blok u Sarajevu, a i u Auto IN u Brckom.nvram je napisao/la:Ima i varijanti da se kupi samo elektronika u kljucu ili komplet kljuc sa elektronikom kod kineza za male pare.
Za 307 je oko 70km.
- nvram
- Postovi: 193
Mozda sam i ja zezno,moguce da sam nasao samo kljuc za 70km ali evo link od covjeka sa kojim sam se cuo za kljuc od berlinga ali nisam jos to odradio za 100km.
A nije ni ista cijena za kljuc sa 2 i 3 tastera.
https://www.olx.ba/artikal/25323890/peu ... m-307-407/
- Bcdc
- Postovi: 77
- pohvaljen: 1 put
Kljuc kao sa prve slike imam i ja i platio sam ga na ebay oko 12 KM.nvram je napisao/la:Mozda sam i ja zezno,moguce da sam nasao samo kljuc za 70km ali evo link od covjeka sa kojim sam se cuo za kljuc od berlinga ali nisam jos to odradio za 100km.
- nvram
- Postovi: 193
Pa to kazem,kod kineza je to dodzaba a nasi moraju malo da se ustekaju
- Postovi: 2527
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Ovo je klasično deranje preko pika. Ja sam to uzimao kod kineza i kodirao sam sebi. I meni su tu šuplju prosipali u ovlaštenom.
Kad se kodira bira se koliko se ključeva kodira, pa ili prođe ili ne taj drugi. Meni se čak desilo da je zabagovao program kad sam rođaku radio i ostao skroz bez ključeva. Pokrenuli opet i kodirali uspješno.
Jedina mana kineskih ključeva je što ne radi zatvaranje prozora daljinskim ko ima tu opciju sa originalnim ključem.
- Bcdc
- Postovi: 77
- pohvaljen: 1 put
Preko koje si dijagnostike to radio. Ma taktika ovlastenog je da ti uzmu 150-200KM. Znaci ta prica sto oni pricaju u ovlastenom da bi mogo ostat i bez svojih kljuceva ne pije vode.mara- je napisao/la:Ovo je klasično deranje preko pika. Ja sam to uzimao kod kineza i kodirao sam sebi. I meni su tu šuplju prosipali u ovlaštenom.
