Tempomat-ugradnja
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 752 puta
Re: Tempomat-ugradnja
Gledajuci na prvoj stranici teme slike, rekao bi da je ovo isto leziste, da je to to.. i naravno, potrebno je samo na kraju dijagnostikom ukljuciti isti. Nadam se da ce se neko javiti od ovih sto su ugradjivali
- slobo2712
- Postovi: 209
- Ima zahvala: 35 puta
- pohvaljen: 8 puta
Jos mi je neko potvrdio da moze,ali nije mi rekao da li bi trebao kupiti onu rucicu sa limiterom ili bez:)
- micija
- Postovi: 714
- Lokacija: Modriča
- Vozim: Peugeot 5008
- Ima zahvala: 52 puta
- pohvaljen: 27 puta
Ja sam se bi ugradio ali bez limita onda mora da ima kontrolu i na gas i na kožici a ovako samo na kočnici i tu sam imao problem predviđena je jedan dzeck samo za kočnicu to je stop svetlo a meni je trebalo sa dva Džeka prekidač koji je i za tempomat i kad su mi to zamenili proradilo je sve,naravno prije toga kompjuterski ukljucio.
TAXI Mičić Tel:065521620.
- scoutdarko
- Postovi: 7
- Pridružen/a: 12. ruj 2022, 14:55
- Lokacija: Niš
- Motor: 1.6 16v benzin plin
- Ima zahvala: 1 put
- pohvaljen: 5 puta
Da se nadovezem na temu, nije potrebno kod kocnice imati dva prikljucka, kao na pocetku ove teme. Ja sam uspeo iako imam samo jedan dzek.
Postoje dve varijante, jedna je sa jednim dzekom, a druga sa dva. Varijanta sa jednim dzekom je starija i tu vrv ne bi radio tempomat sa limitatorom. Tu je takodje bitno da dzek ima 4 zice (dve su za stop svetlo, dve za tempomat) i da se na dijagnostici u delu podesavanja BSI odabere tip 1, varijanta A).
- Ovi su korisnici zahvalili autoru scoutdarko za post (ukupno 3):
- Avicii • mara- • ElComandante91
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Da mi je ovakve slike dzekova za p207. Da li su isti. Mi smo postavili rucicu kod volana, ima doveddni kablovi vidim. Ali nema opcije nikako u dijagnostici da prijavimo. Da li jd do softvera u autu ili do mene ilj do instalacije u papucama dole.dino je napisao/la: ↑02. stu 2015, 19:29 Da bi mogao raditi tempomat morate imati dva prekidaca na kocnici. Oni se nalaze iznad kocione papucice, ispod volana, iza plastike:
Ovako izgledaju prekidaci:
Nakon ove provjere mozemo pristupiti ugradnji samog tempomata:
Potreban alat:
Tempomat se ugrađuje sa lijeve strane volana ispod rucice svjetala:
Potrebno je skinuti donju plastiku, odvrnuti dva torex vijka, mogu se odvrnuti i obicnim plosnatim sarafcigerom.
Isod plastike se nalazi zastitni poklopac konektora za tempomat:
On se samo povuce prema vani i oslobodi mjesto za tempomat:
Obiljezimo na donjoj plastici otvor (1x3) cm
Otvor izrežemo bonsegom i obradimo letvicom sirine 1cm na koju postavimo šmirgl papir
Tempomat se lagano ušteka u leziste dok ne uklopi plasticni osigurac sa strane, koji mu ne dozvoljava izvlacenje.
Zatvorimo donju plastiku i pricvrstimo vijcima.
Sada je potrebno tempomat aktivirati u kompjuteru.
Putem dijagnostike aktivirat sljedece:
a/ Engine ECU / config / cruise control / present.
b/ BSI / config / customer options / misc / presence of cruise control / speed limiter ( selection will be dependant on speed limiter fitted or not.) - odaberite ručicu koju imate
Ili na domacem jeziku:
Jos samo vam preostaje da ga probate na otvorenoj cesti.![]()
Napomena: Tempomat radi samo u 4-toj i 5-toj brzini.
Pezo je 2010 gidina
- IceMan2
- Postovi: 598
- Motor: 2.0 HDI 110KW
- Ima zahvala: 90 puta
- pohvaljen: 126 puta
Preko koje dijagnostike si probao? Nemoj neke univerzale,neces nista zavrsit.Ja sam sebi ugrađivao na 407-cu bez problema. Ubacio sam rucicu i preko diagboxa aktivirao. Radilo sve bez problema.
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Harun
- Postovi: 400
- pohvaljen: 16 puta
Jeste li korektan model tempomata izabrali? Također pogledajte preko parametara rade li oba prekidaca kocnice, a i morate prijaviti tempomat i u ecu i u bsi.
- Harun
- Postovi: 400
To je sve uredno, tako je na novijim samo jedan prekidač. Koju ručicu pokušavaš da ugradiš, onu bez ili sa limiterom?
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
Rucica i tempomat i limitator. Ali nije prekidac ni slican ovom gore sa slike. Doduse kod mene je 207
Evo ovakav
- Harun
- Postovi: 400
Ovo gore je svakako na 307ici ugrađivan a kod tebe je 207 tako da mi to djeluje uredno. Mislim da je tebi problem ta ručica sa limiterom, jer limiter zahtjeva dodatno ožićenje sa pedale gasa, tako da ti savjetujem da pokušaš ručicu bez limitera jer ona ne bi trebala da pravi problem na 207.
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
Kao da sam aktivirao tempomat. Na displeyu pokazuje kad upalim i ugasim ga. Ali u voznji ne radi. Nece da preuzme brzinu. Nece ni limitator, a na plus i minus mogu mijenjati brzinu-limit.
Sigurno nije kompletirano aktiviranje
