Kupovina Peugeot 508 2.0 HDi ili Peugeot 508 1.6 HDi
Veki2808
Postovi: 29
Pridružen/a: 24. sij 2017, 13:55
Motor: 2.0 HDi 110kW
Ima zahvala: 7 puta
Post Postao/la Veki2808 »
Pozdrav,
Nakon dugo vremena doslo je na red da se zamjeni 206-ca sa necim novim :84: . Eh sad su to "muke".
Prvenstveno mi sada treba porodicno auto tako da razmatram peugeot 508.
Potrebna mi je sva moguca informacija o ova dva motora, 2.0 HDi (110kW) 2014 godina ili 1.6 HDi (88kW) 2015 godina.
Kolilka je potrosnja, da li ima nekih mana?
:help:
tibor987
Postovi: 67
Lokacija: Mostar
Motor: 2.0 HDI
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 58 puta
Re: Kupovina Peugeot 508 2.0 HDi ili Peugeot 508 1.6 HDi
Post Postao/la tibor987 »
Uzmi 2.0 HDI manualca bez elektro rucne start-stop sranja i uzivaj. Moj 2.0 HDI 103kW remapiran na 175bhp trosi oko 6 grada, otvorene moze i 4.5 a nabijao sam ga skoro i na 8 kad ga vozim k'o sluzbeno. Dosad sta sam skontao od mana problemi sa tlakom na rail sistemu, podizaci prozora, display navigacije i negdje sam procitao kao navodno spula volana da zna zezati.
Iskreno 508 je velik i tezak auto, meni je osobno bio trom na 140bhp. Ne znam kako bi izdrzao da ima 120bhp, ali opet sve zavisi od stila voznje i vozaca.
Ovi su korisnici zahvalili autoru tibor987 za post (ukupno 3):
AviciiVeki2808hamza
Postovi: 6104
Generalno, ja nesto nisam cuo da ima nekih vecih problema sa 508. Znam par ljudi koji imaju i starijeg i facelift model, svi su prezadovoljni autom. Bitno je naci dobro ocuvan primjerak, pa ne bi trebalo biti problema. I 2.0 definitivno.. :ok:
Veki2808
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Samo 2.0 HDi 110kw manuel i uzivaj, sve preporuke od mene, jos ako je GTLine ili neka dobra oprema, navozaces se fino
Kod mene potrosnja gradska 6.4L
a otvorene sam znao spustiti i do 4.5L ako se ne varam na more kad sam isao
Veki2808
Postovi: 2527
Nema razloga da se bježi ni od automatika. Kod njega je ugrađivan japanski Aisin mjenjač, radi na principu torque converter, što je provjeren i izdržljiv sistem. Nema lamela, duplih kvačila i tih jada.
I isto bih išao na 2.0. I sam imam taj, i ljepota je voziti jače auto.
Veki2808
tibor987
Postovi: 67
Lokacija: Mostar
Motor: 2.0 HDI
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 58 puta
Zar nije Aisinov robotizirani mjenjac na njemu ? Nemam osobno iskustvo o njemu ali sam naisao na dosta topica da se zna posundrati pa trzati pri polasku i promjenama brzina.
Robotizovani je samo na 1.6 koliko sam ja upućen.
Postovi: 2527
Iskreno nemam pojma ko im pravi taj robotizovani, i da li Aisin uopšte takve pravi. Uglavnom, kod 2.0 nije sigurno robot, nego torque converter. Čak ni kod novih Pug-ova sad, 1.6 više nije robot, to je prije bilo.
Postovi: 523
 pohvaljen: 254 puta
Kod mene rodjak imao 508 (prvu seriju onu) 2.0 163ks (hibrid) imal taj robotizovani mijenjac, prodao auto nikako nije bio zadovoljan mjenjacem
Koliko sam čuo u ovim P508 facelift je novi mijenjac i radi perfektno
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Ja bih isao takodje na 2.0 110kw, noviji kao kod Sasa_GTLine, ali iskljucivo automatik. Na njima manuelci kako sam shvatio nemaju jos zamjenskih setova a zamjena kvacila i plivajuceg je normalna stvar na kilometrazama koje se kod nas uvoze, cifra je masala...
Ja znam da je robotizovani isao samo na 1.6hdi 112 i 114/115 KS modele, nisam znao, odnosno nisam siguran da je isao na Hybrid sa 163KS (200)...
GDjole
Postovi: 25
Pridružen/a: 08. lis 2024, 22:48
Lokacija: Mostar
Motor: 2.0 HDI 120KW
Post Postao/la GDjole »
Kod mene je 2.0 163 KS 2013 automatik sa pretvaračem obrtnog momenta, Aisin
Iskreno, nisam cuo nigdje da se u 2.0 modele ugradjuje robotizirani mjenjač.
Facelift 1.6 modeli imaju automatike sa pretvaračem obrtnog momenta.
Postovi: 1003
 pohvaljen: 146 puta
Da, u verziji 1.6 120KS, a slabiji su imali robotizovani i u FL varijanti iako su rijetki...
AmazingSpidey
Postovi: 3
Pridružen/a: 28. svi 2025, 00:14
Lokacija: Zagreb
Motor: 2.0 HDI 163
Post Postao/la AmazingSpidey »
GDjole je napisao/la: 06. ožu 2025, 14:51 Kod mene je 2.0 163 KS 2013 automatik sa pretvaračem obrtnog momenta, Aisin
Potvrđujem, imam 508 2.0 HDI 163 2014 pre-facelift model, zadnji EURO5 koji je izbačen (nema start stop) i ima Aisinov AM6 automatik. Robotizirani mjenjač je na 1.6 motoru.
Ovi su korisnici zahvalili autoru AmazingSpidey za post:
spenser
Postovi: 32
Pridružen/a: 11. tra 2017, 07:41
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 407 SW
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la spenser »
Pozdrav ljudi, evo i ja cu da se nakacim na post, da ne bih otvarao istu temu. Uglavnom nakon skoro 10 godina doslo je vrijeme da se ja i moj 407sw rastajemo. U planu je kupovina 508 2.0 redizajn, model 2.0 hdi 133KW i EAT6. Eh sad vidim da ih je relativno malo na oglasima, samo mi je jedan zapeo za oko, ali je relativno daleko. Da li imamo na forumu nekog iz Bijeljine da bi mogao pogledati ovaj model sa oglasa pa eto cisto da napise neko misljenje. Hvala i nadam se ce forumasi biti na pomoci kao i uvijek do sada. :mah:
https://olx.ba/artikal/67897375#
