307 veliki problem
Admir990
Postovi: 45
Pridružen/a: 23. svi 2017, 16:03
Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 16V 100 KW
Ima zahvala: 4 puta
307 veliki problem
Post Postao/la Admir990 »
Zdravo. Radi se o peugeot 307 2.0 HDI 100 kwh, 2005 godina, nije face lift. Ovaj problem se desava drugi put. Naime naletio sam preko neke lokve i nakon toga mi je upalio gresku abs-esp, auto sam vozio sasvim normalno ali kada sam ga ugasio nije mogao da upali. Kada je skopacan na dijagnostiku prikazaivao je gresku radilice, pritiska goriva, map-a, i niz nekih random gresaka. Prvi put je problem rjesen tak osto su skinuti svi dzekovi, kao i abs pumpa, ispuhana je voda kompresorom, sve je vraceno nazad, greske izbrisane sasvim normalno i auto je upalilo.
Drugi put ista stvar, ista bara, iste greske samo sto ovaj put neda dijagnostika da se greske izbrisu i auto ne moze da upali. Stavljena je druga ABS pumpa, koja je kodirana ali problem nije rijesen. Mijenjan je senzor radilice, bregaste, pritiska goriva ali bez uspjeha. Glavni problem i glavna greska na dijgnostici je ta sto prikazuje da nema napajanja senzora radilice. Takodjer auto vergla sasvim normalno ali ne prikazuje obrtaje. Stavljan je ispravan senzor radilice s drugog auta ali nije do njega.
Jedino sto mi pada na pamet jeste dzek u koji se kopca seznor radilice, kutija sa osiguracima (korodirani pinovi) i na kraju BSI. Auto je vec 15 dana kod majstora i niko nema pojma o cemu se rad.
Dal ii je nko imao slican problem? Hvala.
PS svi osiguraci su uredu
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
Re: 307 veliki problem
Update. Riknuo BSI. Ne kupujte nikada francuza sa Siemens elektronikom, smece. Samo Bosch dolazi u obzir.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Admir990 za post:
Da, Siemens je dosta loš, zato sa ga i prestali koristiti. Mislio sam da je to prestalo i prije 2005 godine. Hajd bar si našao šta je problem.
Admir990 je napisao/la:Update. Riknuo BSI. Ne kupujte nikada francuza sa Siemens elektronikom, smece. Samo Bosch dolazi u obzir.
Eb ga,ne razumijem ovo,upo si 2 puta u lokvu,majstori su izmajmunisali 600 poteza na autu,bsi nije cigla,panj,plus auto je star 20 ak godina,mora nekad nešto riknuti.
P.s imao siemens elektorniku,covjek prije mene 8 g,vozio,ja 2 godine,kolega poslije jos 2 i auto prodan,nikad problem.
Poenta,nema pravila i ne zna se uopšte koja je bolja,koja lošija,auto je,kvari se. Tačka
Poslano sa mog Mi Note 10 Lite koristeći Tapatalk
nace
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Vjerovatno voda prouzrokovala kratki spoj negdje, moze se desiti bilo kad i bilo gdje, valja provjeriti gdje je uzrok prije nego opet harakiri odradi :D
Super da si rijesio problem i da si podijelio sa ostalima do cega je bilo :ok: :handclap:
Admir990
nace
Postovi: 123
Lokacija: Tesanj
Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
Ima zahvala: 19 puta
 pohvaljen: 15 puta
Post Postao/la nace »
mara- je napisao/la: 16. tra 2022, 23:39 Da, Siemens je dosta loš, zato sa ga i prestali koristiti. Mislio sam da je to prestalo i prije 2005 godine. Hajd bar si našao šta je problem.
koriste Mara i sada, u mene 2015. pa su Siemens dizne ,
Admir990
Postovi: 45
Ima zahvala: 4 puta
kljuc13 je napisao/la: 17. tra 2022, 23:05 Vjerovatno voda prouzrokovala kratki spoj negdje, moze se desiti bilo kad i bilo gdje, valja provjeriti gdje je uzrok prije nego opet harakiri odradi :D
uzrok je pumpa viskog pritiska, ili je naknadno ona otisla nakon beskonacnog verglanja u prazn, niko niej siguran. Uglavnom auto fino ide, dise ponovo, BSI je programiran i stavljen.
Ovi su korisnici zahvalili autoru Admir990 za post (ukupno 2):
krajokljuc13
Postovi: 1020
Ima zahvala: 189 puta
Ajde neka si riješio problem.
Admir990
