307 veliki problem
- Postovi: 45
- Pridružen/a: 23. svi 2017, 16:03
- Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 16V 100 KW
- Ima zahvala: 4 puta
- pohvaljen: 3 puta
307 veliki problem
Zdravo. Radi se o peugeot 307 2.0 HDI 100 kwh, 2005 godina, nije face lift. Ovaj problem se desava drugi put. Naime naletio sam preko neke lokve i nakon toga mi je upalio gresku abs-esp, auto sam vozio sasvim normalno ali kada sam ga ugasio nije mogao da upali. Kada je skopacan na dijagnostiku prikazaivao je gresku radilice, pritiska goriva, map-a, i niz nekih random gresaka. Prvi put je problem rjesen tak osto su skinuti svi dzekovi, kao i abs pumpa, ispuhana je voda kompresorom, sve je vraceno nazad, greske izbrisane sasvim normalno i auto je upalilo.
Drugi put ista stvar, ista bara, iste greske samo sto ovaj put neda dijagnostika da se greske izbrisu i auto ne moze da upali. Stavljena je druga ABS pumpa, koja je kodirana ali problem nije rijesen. Mijenjan je senzor radilice, bregaste, pritiska goriva ali bez uspjeha. Glavni problem i glavna greska na dijgnostici je ta sto prikazuje da nema napajanja senzora radilice. Takodjer auto vergla sasvim normalno ali ne prikazuje obrtaje. Stavljan je ispravan senzor radilice s drugog auta ali nije do njega.
Jedino sto mi pada na pamet jeste dzek u koji se kopca seznor radilice, kutija sa osiguracima (korodirani pinovi) i na kraju BSI. Auto je vec 15 dana kod majstora i niko nema pojma o cemu se rad.
Dal ii je nko imao slican problem? Hvala.
PS svi osiguraci su uredu
- Postovi: 45
- pohvaljen: 3 puta
Re: 307 veliki problem
Update. Riknuo BSI. Ne kupujte nikada francuza sa Siemens elektronikom, smece. Samo Bosch dolazi u obzir.
- Postovi: 2456
- Ima zahvala: 159 puta
- pohvaljen: 292 puta
Da, Siemens je dosta loš, zato sa ga i prestali koristiti. Mislio sam da je to prestalo i prije 2005 godine. Hajd bar si našao šta je problem.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Eb ga,ne razumijem ovo,upo si 2 puta u lokvu,majstori su izmajmunisali 600 poteza na autu,bsi nije cigla,panj,plus auto je star 20 ak godina,mora nekad nešto riknuti.Admir990 je napisao/la:Update. Riknuo BSI. Ne kupujte nikada francuza sa Siemens elektronikom, smece. Samo Bosch dolazi u obzir.
P.s imao siemens elektorniku,covjek prije mene 8 g,vozio,ja 2 godine,kolega poslije jos 2 i auto prodan,nikad problem.
Poenta,nema pravila i ne zna se uopšte koja je bolja,koja lošija,auto je,kvari se. Tačka
Poslano sa mog Mi Note 10 Lite koristeći Tapatalk
- nace
- kljuc13
- Postovi: 507
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 95 puta
- pohvaljen: 149 puta
Vjerovatno voda prouzrokovala kratki spoj negdje, moze se desiti bilo kad i bilo gdje, valja provjeriti gdje je uzrok prije nego opet harakiri odradi
- Postovi: 5970
- Ima zahvala: 703 puta
- pohvaljen: 361 put
- nace
- Postovi: 122
- Lokacija: Tesanj
- Vozim: Peugeot 308 1,6 HDI
- Ima zahvala: 17 puta
- pohvaljen: 14 puta
- Postovi: 45
- pohvaljen: 3 puta
uzrok je pumpa viskog pritiska, ili je naknadno ona otisla nakon beskonacnog verglanja u prazn, niko niej siguran. Uglavnom auto fino ide, dise ponovo, BSI je programiran i stavljen.
- krajo
- Postovi: 889
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 162 puta
- pohvaljen: 139 puta
