Daljinsko otkljucavanje i problemi sa kljucem
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
problem se pojavio juce. na parkingu da otkljucam, ne moze. dugme za zakljucavanje radi, pale se zmigavci. ali otključati se ne moze.
tako desetak minuta kliko po kljucu i otkljucam. opet nakon par sati probao zakljucati sve ok, ali opet nisam mogao otkljucati. da li je problem unutra samo u kontaktnom dugmiću za otkljucavanje. baterija je gotov pa nova. jel imao neko slican problem
Re: Daljinsko otkljucavanje i problemi sa kljucem
Ako zakljucavanje radi bez problema onda je najvjerovatnije do mikro prekidaca.
Ako imas rezervni kljuc probaj sa njim cisto da provjeris
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
nemam rezervnog, to je problem. jel se moze taj mikroprekidac mijenjati ili se mora mijenjati komplet pločica sa čipom
Moze se mikro prekidac sam mijenjati. E sada je pitanje gdje ga mozes kupiti sem Ebay-a mozda da pokusas po pik-u potraziti
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Ako ti se kljuc otvarao,mozda ga nisi dobro sastavio,mislim mozda nisi najbolje uklopio plocicu unutar kljuca,kod mene je bilo tako pa sam morao malo pomjeriti plocicu unutar kljuca.
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
otvori kljuc pogledaj mozda tipka ne dodiruje prekidac pa nemoze da da signal ja pre dva dana zamjenio oklop kljuca zbog tipki koje su bile propale i sve radi normalno
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
ne moze se plocica pomjeriti, ima svoje leziste, nego otvorim kljuc i probam bez poklopca kljuca kliknuti na mikroprekidac, tada radi ali ako plocicu u drugi kraj pritisnem jace, pa se bojim da je neki od lemova na plocici otiso ili mozda bas mikroprekidac
kada otvoris poklopac i ako ti radi kada pritisnes mikroprekidac samo uz to jako pritiskanje plocice onda ti je do nekog lema na plocici. To ti moze ispitati svaki servis tv-a ili mobitela koji imalo cackaju po takvim stampanim plocama
- Zero_Peugeot_Kamikaz
- Postovi: 4
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 02:26
