Daljinsko otkljucavanje i problemi sa kljucem
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Post Postao/la hamza »
problem se pojavio juce. na parkingu da otkljucam, ne moze. dugme za zakljucavanje radi, pale se zmigavci. ali otključati se ne moze.
tako desetak minuta kliko po kljucu i otkljucam. opet nakon par sati probao zakljucati sve ok, ali opet nisam mogao otkljucati. da li je problem unutra samo u kontaktnom dugmiću za otkljucavanje. baterija je gotov pa nova. jel imao neko slican problem
Re: Daljinsko otkljucavanje i problemi sa kljucem
Ako zakljucavanje radi bez problema onda je najvjerovatnije do mikro prekidaca.
Ako imas rezervni kljuc probaj sa njim cisto da provjeris
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
nemam rezervnog, to je problem. jel se moze taj mikroprekidac mijenjati ili se mora mijenjati komplet pločica sa čipom
Moze se mikro prekidac sam mijenjati. E sada je pitanje gdje ga mozes kupiti sem Ebay-a mozda da pokusas po pik-u potraziti
Ako ti se kljuc otvarao,mozda ga nisi dobro sastavio,mislim mozda nisi najbolje uklopio plocicu unutar kljuca,kod mene je bilo tako pa sam morao malo pomjeriti plocicu unutar kljuca.
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
otvori kljuc pogledaj mozda tipka ne dodiruje prekidac pa nemoze da da signal ja pre dva dana zamjenio oklop kljuca zbog tipki koje su bile propale i sve radi normalno
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
ne moze se plocica pomjeriti, ima svoje leziste, nego otvorim kljuc i probam bez poklopca kljuca kliknuti na mikroprekidac, tada radi ali ako plocicu u drugi kraj pritisnem jace, pa se bojim da je neki od lemova na plocici otiso ili mozda bas mikroprekidac
kada otvoris poklopac i ako ti radi kada pritisnes mikroprekidac samo uz to jako pritiskanje plocice onda ti je do nekog lema na plocici. To ti moze ispitati svaki servis tv-a ili mobitela koji imalo cackaju po takvim stampanim plocama
Zero_Peugeot_Kamikaz
Postovi: 4
Pridružen/a: 24. lis 2015, 02:26
Post Postao/la Zero_Peugeot_Kamikaz »
e hvala pomogli ste i meni
Ajde super,to je i cilj foruma :)
