Gasi se...
dino4991
Postovi: 90
Lokacija: Modrica
Vozim: Peugeot 407 SW
Re: Gasi se...
Post Postao/la dino4991 »
Lako moguce zulle. Dobro je ako nemas vise problema :yes: Nove su definitivno žara, jos uz sve to me brine, sta ako i ove druge dvije nedaj Boze zakazu :facepalm: to jos trebam vidjeti sa majstorom sta i kako dalje. Ako nekome treba sta, mogu preporuciti i dati broj telefona od majstora. Iskreno malo je teze naci za one koji ne poznaju Gradacac.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
Ima zahvala: 52 puta
 pohvaljen: 27 puta
Re: Gasi se...
Post Postao/la micija »
Jesi li gledao ustvari da li uopste pokazuje (neki bord ne daje tu mogucnost) koliko idu u minus te dizne? Ako nisu prevelike vrijednosti tj ako ne idu mnogo u minus,velika mogucnost da ti to sve rijesi atf ulje.
Cim krenes negdje na voznju bar 5o km sipaj litar ulja na 2o-3o litara nafte da bude i gas,sto duze bar 3500 obrtaja u trcoj cetvrtoj.
Imas ti jos vremena do radjenja dizni a kad budes ako budes,sve ihskidas,sve provjerava a radi samo one koje odstupaju.
Srecno!
Re: Gasi se...
Bas sam htio reci ovo sto micija kaze,naspi goriva i 1 l ulja i na autoput,ako budes isa gdje dalje rokaj to,ako ne popravi te dvije sigurno ce ostalima produziti vijek trajanja...Koliko kosta reparacija u Tz ?
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Re: Gasi se...
100-150 km po komadu pa koliko ih je unisteno a ako je bas bas unistena onda 200 km.‪+387 61 101 464‬ br.
Nove masine kod covjeka,radi i delphy dizne ako sam dobro napisao.
slikaslikaslika
dino4991
Postovi: 90
Lokacija: Modrica
Re: Gasi se...
Tu mogucnost ipak nisam zapazio :neznam: iskrneo i ne razumijem se toliko u taj fah hehe. U svakom slucaju hvala na savjetima, definitivno vrijedi pokusati sa ATF uljem, kao i sto rekoh 2 od 4 dizne odstupaju, ne nesto pretjerano jer se auto niti gasi niti gubi snagu, jedini simptom jeste to traznje/cukanje pri duzoj voznji. Za par dana planiram ici za Zagreb, tako da bih definitivno probao sa atf, pun rezervar dizela, autoput i gas pa sta mu Bog da' I hvala za broj, ako bude zatrebalo da ima :super: Samo mi jos recite, koji omjer ulja u odnosu na gorivo. Majstor mi rece 1 l na pun rezervar (66 l dizela)? I pomenuo mi je da ne pretjeram, a nemam do sada iskustva sa uljem, nisam nikada sipao puzz
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Re: Gasi se...
Pa ja sam uvjek na50 km tj 25 litarasipao litar a ti bez brige 2 litra i na novopromu natoci e5 i gas.
Nisi mi odgovorio gdje sipas ili nisam skontao da jesi na tel sam to je za nas grad veoma bitno?!
Re: Gasi se...
Je li puno micija na 25litara goriva, litar ATFa?
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Re: Gasi se...
Ja sam uglavnom.tako i svakih mjesec dva,osim zimi tj na minusu.
Nece naskoditi,ljudi voze na preradjeno ulje.
Re: Gasi se...
Sipao sam i ja 2 puta, ali sam na 50km pola litre atf-a. Znaci moze i u toj razmeri :yes:
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Re: Gasi se...
Bojao sam se da nece fapu sta naskoditi ali nema sanse,fap mi i egr nikad nisu pravili probleme,hvala Bogu.
Jeste da moj auto nikad ne stoji,mozda je i to bitan momenat.
Zato naspi odprilike koliko ces potrositi taj dan u tom uomjeru i gas,ponovo navece naspes i to je to nema sta da se slegne.
Nece biti problema sigurno samogas,ja godinama to radim a i moje kolege.
Re: Gasi se...
thanks
dino4991
Postovi: 90
Lokacija: Modrica
Re: Gasi se...
Pokusat cu prije nego se docepam autoputa, na 50km sa pola litre atf-a. A kad ga napunim do cepa ide litra u njega pa neka prodise na autoputu :D A izvini micija, nisam skontao da si me pitao gdje sipam gorivo...vec dugo vremena sipam na Nestru, najcecse onaj kod Rafinerije. Prije toga sam sipao kod Neskovica, nekako najrjedje na Novopromu. Kakva su tvoja iskustva sa nasim lokanim benzinskama, koju preporucujes? Za sada nisam nista posebno negativno primijetio na Nestru, i sipam Euro 4 ma da nije rijedak slucaj da sipak i E 5.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Re: Gasi se...
Nije ti los izbor,ma ja na novopromu jer on u svoja vozila nova sipa,ima dosta svojih vozila koja iznajmljuje,valda ne muva sa naftom zeznuo bi i sebe.
Re: Gasi se...
Ja sam dosta dugo sipao Euro 5, i kontam da samo bezveze dajem više para jer je upitno da li postoji ikakva razlika, a i ako postoji, navodno je Euro 4 "masniji" što i je bolje za auto, tako da sam sada počeo sipati Euro 4. Isto na Nestro sipam.
Postovi: 714
Lokacija: Modriča
Vozim: Peugeot 5008
 pohvaljen: 27 puta
Re: Gasi se...
Pa ovi uvoze za sebe i svoja auta peticu,uglavnom iz skovenije i hrvatske,to je presudno sto sam na 5ci.
Ima sam losa iskustva ranije i sad gdje vidim da kamioni toce,bjezim odatle.(rade auto put u blizini 240 kamiona svaki dan radilo) nema sta se nije muvala i sa cim mjesala nafta.
