Klima ne hladi, ventilator radi
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la neretva 1 »
Prije tjedan dana kabinski ventilator prestao skroz raditi. Već od ranije displej mi ne radi po vrućini.
Zamjenut ventilator i reostat (navodno i on nagorio), klima nadopunjena (bilo oko 470 nadopunjeni na 625, nije nikada ranije). Sada ventilator puše ali ne hladi?! Do kvara ventilatora sve je bilo ok.
Klima dvozonska.
Poslano sa mog SM-A536B koristeći Tapatalk
Re: Klima ne hladi, ventilator radi
Dijagnostika prvo pa onda dalje pričati.
neretva 1
Meni se desavalo na klimi koja je manuelna, da li su puno freona ubacili i bukvalno mali isparivac hladnjak kako se zove ne znam zaledi skroz i ne moze da duva. Otvori haubu i pogledaj cijevi klime ako je led se uhvatio po cijevi to je u pitanju.
TAXI Mičić Tel:065521620.
Ovi su korisnici zahvalili autoru micija za post:
neretva 1
Nije do toga. Gledao sam sad, i 600 plus/minus 50 ide kod 407.
@neretva 1 Zamoliću te da popuniš profil, već si dugo tu, pravila važe za sve. U suprotnom, moraću ti ukinuti pristup forumu.
neretva 1
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
mara- je napisao/la:Nije do toga. Gledao sam sad, i 600 plus/minus 50 ide kod 407.
[mention]neretva 1[/mention] Zamoliću te da popuniš profil, već si dugo tu, pravila važe za sve. U suprotnom, moraću ti ukinuti pristup forumu.
Hvala na podsjetniku, mislio sam da sam se već davno predstavioslika
Ovi su korisnici zahvalili autoru neretva 1 za post:
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Jučer popodne na 4. ili 5. vožnji nakratko proradilo i hlađenje, oko 10 min hladilo full. Ponovno samo puhanje 3 vožnje i sad s posla ponovo hladilo 10-15 minuta. Dok je hladilila klima, hladila je baš prejako jer je ventilator radio maxikmalno iako na AUTO pa sam probao smanjiti i nije išlo. Izgasim i upalim venilator i ponovo samo ventilator ...
Imali ko ideju što bi moglo biti?
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
micija je napisao/la:Meni se desavalo na klimi koja je manuelna, da li su puno freona ubacili i bukvalno mali isparivac hladnjak kako se zove ne znam zaledi skroz i ne moze da duva. Otvori haubu i pogledaj cijevi klime ako je led se uhvatio po cijevi to je u pitanju.
Jedna cijev topla a druga neutralna/mlaka, uglavnom niti jedna hladna
Da bi hladila kabinu mora biti valjska ta jedna hladna. A ovo gore si opisao kao da ti ne radi reostat tako se deaava ali ko zna sta je ustvari ima cudnih manifestacija.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Osim ventilator ugrađen mi i novi reostat. Stare dijelove mi je dao i odgovaraju originalnoj ugradnji (2008.g.).
Možda je loše povezano ili je prilikom vraćanja nešto poremećeno...
Imaju dole senzori kod isparivača koliko se sjećam, plus senzor vanjske temperature. Za početak, prikazuje li ti dobru vanjsku temperaturu?
Daaaa bravo dobro se sjetio, ako ne radi senzor vanjske temlerature i klima brlja i taj sam problem imao.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Senzor vanjske temperature radi normalno.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Riješeno!
Ponovo zamijenjen reostat. Bar tako kaže majstor i nije mi htjeo ništa naplatiti. Po meni nije nešto dobro spojio prvi put...
Sve u svemu radi bez greške već 2 dana.
Ovi su korisnici zahvalili autoru neretva 1 za post (ukupno 3):
IceMan2Aviciikrajo
Anonboi1337
Postovi: 84
Vozim: 207
Motor: 1.4 HDI 50kw
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la Anonboi1337 »
I ja kad sam punio klimu reostat su mi zamijenili, mislim ne znam jel radio ili ne prije nisam palio klimu jer je prazna bila. P207 u pitanju je bio
@Senzor vanjske temperature ima veze samo ako ti je automatska klima pa on da stima prema sebi tj onaj senzor u retrovizoru. Ja sam ga mjenjao nedavno jer mi je pokazivao uvijek manje 10 stepeni
Ovi su korisnici zahvalili autoru Anonboi1337 za post:
neretva 1
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Klima je 2-zonska automatska, vanjski senzor pokazuje točno. Sumnjao sam u senzor unutarnje temperature ali eto nije do njega. Ipak je bilo do reostata
Arka11
