Spustanje auta
Pezo306
Postovi: 67
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:48
Spustanje auta
Post Postao/la Pezo306 »
Ee momci htio bih da spustim svoje auto malo paa ako neko iskusniji moze da mi da savjet neki i objasni sta i kako :) :) :)
Re: Spustanje auta
Sportski amortizeri (jeftinija varijanta) ili gewinde :D
Pezo306
Postovi: 67
Re: Spustanje auta
Da al gdje ih naci na piku nisam uspio
Re: Spustanje auta
Ti pozadi imaš torziju, vidi sa nekim ko to zna da se spusti a da ne odu ležajevi.
Pezo306
Postovi: 67
Re: Spustanje auta
Dobro hvala drug ;)
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Re: Spustanje auta
Post Postao/la Miki 307 »
Da li neko zna ako menjaš spreda nove amortizere i federe za istu visinu auta, OE namesto originala dali treba nakon toga praviti i optiku trapa ?
Re: RE: Re: Spustanje auta
Miki 307 je napisao/la:Da li neko zna ako menjaš spreda nove amortizere i federe za istu visinu auta, OE namesto originala dali treba nakon toga praviti i optiku trapa ?
Ja koliko znam optiku bi trebao raditi ako bilo sta radit oko tockova, bilo to amortizer, kugle, stabilizatori ili nesto treće pozeljno je uraditi optiku i vratiti to na fabricke postavke
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Re: Spustanje auta
desilo mi se da sam menjao komplet nove amortizere spreda i federe i nakon toga se auto spreda malo diglo više nego pre i točkovi izgledaju malo kao na V. Odzada stanje staro i uredno ali odspreda mi čudno nešto ovo. Možda bi se sa optikom točkovi malo razbalansirali na vani i visina možda bi se povratila kao pre
Re: Spustanje auta
Isina se nece vratiti, cim si mijenjao znaci i da su bili toliko losi da ti je auto leglo ispod fabričkih mjera, reglaza/optika ce ti vratiti tockove u ravnu, sto trebas uraditi odmah da ti ne jede gume.
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Re: Spustanje auta
evo slika: slika
čudno izgledaeli . Jeli moguće da bi se sa optikom prednjih točkova malo na vani visina spreda malo spustila ?
Postovi: 6105
Re: Spustanje auta
Pazi ovako.. optikom se jedino moze regulisati nagib tocka LIJEVO/DESNO, kad gledas sprijeda auto, jer se trap moze jedino stelovati na spoju krajnica-spona. Optikom se ne moze stelovati visina tockova kao ni uvucenos/izbacenost tocka u gornjem ili donjem dijelu, gledano sprijeda.
Ako je prije sve ok bilo, nema potrebe raditi optiku trapa. Vjerovatno ti nije ista visina i tvrdoca novih i starih opruga, jer ima dosta vrsta.
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Re: Spustanje auta
tražijo sam po serijskom broju 5002FV za P307 po mojoj šasiji kao što mi rekao prodavac na ovlaštenonm servisu, naručim od firme Bilstein oboje amortizere i federe iz Njemačke, sve šoljice i ležaj, majstor sklopi kad ono visina druga. Za koji cant do 2 je sve skupa ispalo višlje. Kontam ako bi dao kod optike nagib malo na + spreda, da bi se zbog težnosti malo spustijo napred ( kao kad metneš felge sa manjim ET-om pa se zbog težnosti auto malo spusti jer mu raširi razmak točkova) zadnji su točkovi sad dosta na vani u +, kao da ima tvornički več dosta sportski podesito. Još nešto tako da spreda uradim, možda bi se malo spustijo jer bi deo težine auta preneo napred.
Prilog slika- prednji zadnji točkovi sa strane gledano:
Postovi: 6105
Re: Spustanje auta
Ali nemas na cemu spustiti taj prednji dio sto si ti mislio. Evo gdje se jedino moze stelovati raspon tocka i to lijevo/desno (crvena strelica).
Na mjestu obiljezeno plavim strelicama su rupe fiksne i nema pomjeranja. Jos imas kuglu sa donje strane, koja se takodje ne moze stelovati i to je to. :neznam:
Miki 307
Postovi: 145
Lokacija: Tešanj
Re: Spustanje auta
Šta bi onda jedino bilo za preduzeti ?
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Miki 307 je napisao/la:evo slika: slika
Druze, pogledaj kod mene koliki je clearing na prednjim tockovima... Ima bas poprilicno lufta izmedju tocka i ruba, a 17-ice na njemu...
I ja sam mislio da je to nesto samo kod mene, ali kad sam obratio paznju, skoro svaka jedna 307 ima takav razmak...
Evo i slike mlg, da vidis o cemu pricam, a sve je OK kod mene slika
