"Veliki servis"
- Postovi: 6105
- Ima zahvala: 748 puta
Re: "Veliki servis"
Zna li neko provjereno koliko je tacno interval zamjene zupcastog na 1.5 hdi, 96 kW?
Re: "Veliki servis"
E ne znam za interval ali prijavljuju da je fabrički lanac katastrofa! Predlaže se zamjena istog sa ojačanim lancem koji su kasnije izbacili u ponudu, jer su na male(ispod 100k) kilometraze pucali lanci na prve 1.5hdi.
- Postovi: 2527
- Ima zahvala: 171 put
- pohvaljen: 321 put
Re: "Veliki servis"
Taj lanac nema veze sa velikim servisom, ali svakako trreba uzimati model na kojem se koristi ojačani lanac.
@Avicii Treba mi broj šasije da ti to vidim.
- Postovi: 6105
Re:
Sve jasno, naslusah se kojekakvih prica, svega zivog, ali nekako niko sa sigurnoscu ne zna reci uradi to i to i miran si. S druge strane, na oglasima 95% auta iz PSA grupacije dolazi sa tim motorom. E ajde budi pametanTom je napisao/la:E ne znam za interval ali prijavljuju da je fabrički lanac katastrofa! Predlaže se zamjena istog sa ojačanim lancem koji su kasnije izbacili u ponudu, jer su na male(ispod 100k) kilometraze pucali lanci na prve 1.5hdi.
@mara- saljem u pp.
Re: "Veliki servis"
Tačno Mara, nego meni je u glavi znak jednako između velikog servisa i zamjene lanca kod svakog motora koji ima isti, a kod ovih 1.5 on pravi probleme prečesto koliko shvatam?
- Postovi: 2527
Re: "Veliki servis"
Ma da, ali to nije lanac umjesto remena, ovaj auto i dalje ima remen, to je valjda lanac bregastih. Pravi kod određene serije problem, poslije su riješili.
@Avicii
Evo ovdje da svi vide te intervale:
@Avicii
- Postovi: 6105
Re: "Veliki servis"
Odlicno, zahvaljuem! Znaci ipak je ostalo kao na starijim modelima. Nadjoh negdje po netu da pise na 150000, pa na drugom mjestu na 180000 ili na 5+ god starosti, pa onda nisam bio 100% siguran. Inace, zamjenski lanac se opet mijenja na 80000 kako sam skontao i bas ga je zajebancija promjeniti, tj. malo su zakomplikovali prilikom sklapanja svega nazad.
- Postovi: 1003
- Ima zahvala: 109 puta
- pohvaljen: 146 puta
Re: "Veliki servis"
Koliko sam upucen, lanac jednom kada se zamijeni, ako se stavi javi od 8mm, ne mijenja se vise...
Problem je sto se ne mijenja samo lanac nego ide u kompletu sa jos dosta stvari...
Re: "Veliki servis"
Sta se moze jos mijenjati?
Pada mi na pamet jedino sami zupčanici na bregastoj... Eventualno neki klizač...
- Postovi: 1003
Re: "Veliki servis"
Zupcanici su mislim upresovani tako da idu i bregaste, spaner ide drugi, deklo je takodje drugacije.
Nisam siguran za hidropodizace da li idu.
- Dani
- Postovi: 101
- Lokacija: BL
- Vozim: Peugeot 308
- Ima zahvala: 22 puta
- pohvaljen: 33 puta
Re: "Veliki servis"
Treba mi mala pomoc, ako neko moze na osnovu ove servisne knjige da razazna da li je na autu mijenjan lanac tj da li je radjen veliki servis. U pitanju 208 1.6 VTI 2014 godiste 88kw.
Vidim da dva puta pise riemen+wp
- Mikser
- Postovi: 45
- Pridružen/a: 13. lip 2024, 19:08
- Lokacija: Beograd
- Vozim: Citroen C3 1.5 BlueHdi
- Motor: 1.5 BlueHdi 102 KW
- pohvaljen: 6 puta
Re: "Veliki servis"
Nema lanca u spisku .Ima par škraborina ali to su ulje i filter ulja .Samo osnovne stvari .A interesantno stalno je menjao garažu .
